Проблем с хидравлична рейка
  • Проблем с хидравлична рейка
    Здравейте,колеги.За първи път пиша в форума.Имам Алфа 145 1.4т.s.16v.98'. Проблем с хид.рейка първо имах теч от маркуча за високото налягане (скобата по точно)постоянно си доливам масло.В един момент спря теча от там смених маркуча с оригинален сега ми тече от маншона на рейката и се появи тропане като завъртя волна леко в едната посока и като го върна обратно се чува като тропане това е когато е на място и при ниска скорост.Явно трябва да сменя рейката незнам подлежи на ремонт или да търся втора ръка.И въпроса ми освен Алфа146 може ли да стане от друга кола.Благодаря предварително
    Първоначално публикувано от styopata79 Покажи съобщение
    Става и ремонт и втора употреба, аз лично никога не сменям рейка щото трудът е доста, а "новата стара" рейка може пак да тече Лично за мен ремонт е по-добре. Рейката е една и съща на 145, 146, 155 и не всички GTV/Spider ..
    пп по всяка вероятност става и от Типо, Фиат Купе и Ланча Делта, ама най-добре сравняване на място
      Не са съвсем еднакви. На 145/6 QV/ti, JTD слагат "къса" рейка. При тях и накрайниците са различни. Т.е. на моста ще стане като захват, ама може да се наложи и още неща да се сменят покрай нея.
      Боксерът пък е съвсем различен.
      Най-добре е колегата да си търси от 145/6 1,4 или 1,6 ТС.
        По тоя повод ТИ-то и КуВето завиват като тролей на Руски паметник. радиусът в завой е като на КамАз
          Първоначално публикувано от ivo_red Покажи съобщение
          И жтд-то, и жтд-то!
          Alfa Romeo 145 1.9 JTD
            Има един семеринг за високо налягане и от там тече, като гледам моят семеринг може да се смени и без да се сваля рейката. Говоря за дясната част. Беше ми скъсан маншона и стержена беше ръждясал, затова си купих рейка да ми се намира, когато моята текне и междувременно я разучих
Size:	99.2 Килобайта
Size:	98.5 Килобайта
              като гледам моята рейка може да се смени и без да се сваля рейката.
              [ATTACH]111196[/ATTACH]
              [ATTACH]111197[/ATTACH]
                Моят семеринг може да се смени без да се сваля рейката
                  123
                  Благодаря на всички за бързия отговор.А аз се извинявам за късния отговор от мен.Между другото намерих рейка от София за цена от 70лв.Която не е свалена от колата поне е с маслото няма да има увредени семеринги и О-прастени, което пак не е гаранция.
